iPhone 12 Pro Max vs Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Malgré qu’il s’agisse peut-être du dernier smartphone de la gamme Galaxy Note proposé par Samsung semblant désireux de se concentrer sur les futurs téléphones pliants, le récent Galaxy Note 20 Ultra a de sérieux atouts à faire valoir. Déjà son design est assez remarquable avec un écran extrêmement large qui occupe toute la surface de la façade mis à part le petit poinçon en haut au centre dû au capteur photo frontal. Il a la particularité d’être livré avec un stylet Bluetooth qui permet de prendre des notes, mais également de passer les pages d’un diaporama ou de déclencher l’appareil photo, à distance, entre autres fonctionnalités. L’iPhone 12 Pro Max en est dépourvu. Ce dernier utilise un écran plat Super Retina XDR d’une diagonale de 6,7 pouces OLED affichant une définition de 1284x2778 pixels. À titre de comparaison, l’écran du Samsung Galaxy Note 20 Ultra est de toute beauté, utilisant également la technologie OLED sur une surface incurvée sur les bords et affichant une diagonale de 6,9 pouces sous 1440x3200 pixels, donc avec une densité de pixels légèrement plus élevée qu’avec le mobile d’Apple. Sa fréquence de rafraîchissement est de 120 Hz alors que l’iPhone 12 Pro Max se limite à 60 Hz par crainte de la part du constructeur de voir son autonomie fondre comme neige au soleil. Avantage sérieux au mobile sud-coréen sur ces points.
Puce Apple contre puce Samsung
Techniquement, le Samsung Galaxy Note 20 Ultra utilise une puce Samsung Exynos 990 associée à 12 Go de mémoire vive avec une capacité de stockage de 256 ou 512 Go extensibles. Impossible d’étendre la capacité de mémoire interne chez Apple et il faut choisir entre 128, 256 ou 512 Go. C’est la nouvelle puce Apple A14 Bionic qui l’anime avec 6 Go de RAM. Elle est gravée en 5 nm tandis que le Soc du Samsung est gravé en 7 nm, offrant des performances moindres. Tous les deux proposent du Wi-Fi 6, du NFC et du Bluetooth. Ils sont également tous les deux compatibles avec le réseau 5G. La batterie du Galaxy Note 20 Ultra a une capacité de 4500 mAh avec la possibilité de charge rapide 45 Watts, de charge par induction et de charge inversée contre une capacité de 3687 mAh, charge « rapide » 20 Watts pour le mobile américain. Il peut se recharger sans fil et offrir une charge inversée.
Des configuration photo bien différentes
Enfin, comparons les équipements photo des deux mobiles qui ne proposent pas du tout les mêmes configurations. En effet, l’iPhone 12 Pro Max utilise trois capteurs de 12 mégapixels et un scanner LiDAR. Le premier capteur sert comme principal et pour le grand angle, l’autre pour l’ultra grand angle et le dernier comme téléobjectif avec zoom optique 2,5x. Le mobile est capable de filmer avec une définition Ultra HD à 60 images par seconde. De son côté, le Samsung Galaxy Note 20 Ultra s’appuie sur un capteur photo principal de 108 mégapixels accompagné de deux autres capteurs de 12 mégapixels. Attention, il ne faut pas forcément comparer le nombre de pixels embarqués, mais aussi prendre en compte le traitement d’images appliqués par le smartphone. Dans ce domaine, Apple est très fort. Le Galaxy Note 20 Ultra propose un zoom optique 5x et la possibilité de capturer des vidéos avec une définition 8K à 30 images seconde, si vous pouvez en profiter sur un téléviseur compatible.
Tailles et poids, des critères pas si anodins
Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra mesure 164,8x77,2x8,1 mm pour un poids de 208 grammes alors que l’iPhone 12 Pro Max a des dimensions de 160,8x78,1x7,4 mm pour un poids de 226 grammes qui doivent se faire sentir dans la poche. Ce dernier en version 128 Go est proposé à 1259 €, 256 Go à 1379 € et comptez sur prix de 1609 € pour le modèle disposant de 512 Go d’espace de stockage interne. Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra est disponible à un prix de 1109 € avec 256 Go. Pour avoir 512 Go de mémoire interne, il vaut compter 1409 €.
