- Écran LCD de 6,79 pouces, 720x1640 pixels 90 Hz
- Chipset Unisoc T606
- 4 Go de mémoire vive extensibles
- 64 Go de stockage interne extensibles
- Double capteur photo 20+2 mégapixels
- Capteur frontal 16 mégapixels sous l’écran
- Lecteur d’empreinte digitale sur le profil
- Batterie 5000 mAh
- Système d’exploitation : Android 13
Le smartphone Thomson Origin 679 Pro profite d’un design assez intéressant et plutôt réussi, selon nous. Il s’agit d’un grand modèle qui est léger en main (malgré ses 198 grammes officiels) et bénéficie d’un très bon équilibre, en main. Il fait 8,95 mm avec une hauteur de 171,2x78 mm, ce qui est relativement large. Son châssis est en plastique. On peut le comparer au Samsung Galaxy A14 4G qui a à peu près les mêmes proportions bien qu’il soit très légèrement plus épais et plus lourd. Le modèle prêté par la marque ne souffrait d’aucun défaut notable avec une bonne qualité de fabrication. Le téléphone est décliné en noir ou en bleu/blanc. C’est ce dernier que nous avons pu tester. Son dos présente un dégradé doux entre le bleu clair en bas vers le blanc. L’effet est très agréable à l’œil.
Dans le coin supérieur gauche, une plaque qui dépasse à peine du reste du dos est là pour accueillir les capteurs photo. Ceux-ci sont alignés verticalement. Le double flash est positionné juste à côté.
Les profils sont colorisés en bleu clair avec un aspect plats même s’il y a des rebords découpés, pas aussi beaux et lisses que ceux des iPhone ou Galaxy S24, pour ne citer qu’eux.
Si on fait le tour de l’appareil, on note la présence d’un bouton de mise en veille sur le profil droit qui sert également de lecteur d’empreinte digitale. Juste au-dessus, il y a un double bouton qui permet de gérer le volume. Un port audio jack est disponible sur le profil supérieur pour brancher un casque, directement, sans passer par un adaptateur ou une liaison sans fil, ce qui est toutefois possible. Sur le profil gauche, il y a le tiroir à cartes SIM. Il peut en supporter deux simultanément et accepte aussi une carte mémoire de type micro SD, ce qui est toujours une bonne chose. Enfin, sur la tranche inférieure, il y a le connecteur USB-C, un microphone et deux haut-parleurs.
Le téléphone est compatible avec les réseaux 4G. Il est aussi Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0. Le bouton de mise en veille contient le lecteur d’empreintes digitales pour authentifier son propriétaire. Nous n’avons pas trouvé de défaut à ce système qui s’est avéré efficace et relativement prompt à déverrouiller l’appareil. Aucune protection contre les éclaboussures et encore moins étanche n’est prévu, ce que l’on comprend vu son prix.
Un très grand écran avec des bords plutôt épais
L’une des grandes forces du smartphones Thomson Origin 679 Pro est son très grand écran. En effet, celui-ci fait 6,79 pouces, d’où la référence. Il couvre donc une plus grande surface que celui du Samsung Galaxy A14 4G qui fait 6,6 pouces. Les deux appareils disposent d’une dalle LCD, moins qualitative que les dalles AMOLED, plus chères. Le Samsung a pour lui une définition de 1080x2400 pixels contre 720x1640 pixels pour le mobile Thomson. Ce dernier bénéficie toutefois d’une fréquence de rafraîchissement supérieure, de 90 Hz contre 60 Hz donc proposant ainsi des défilements plus fluides. Le téléphone sud-coréen a une encoche, en haut pour abriter le capteur à selfie alors que pour le mobile Thomson, c’est un poinçon donc permettant d’avoir un peu plus de pixels visibles. Au-delà des caractéristiques techniques sur le papier, il faut constater que l’écran du Thomson est plutôt homogène si on reste bien face de la surface d’affiche. Dès qu’on se décale un peu, on peut voir quelques dégradations de contraste, notamment sur les bords et autour du capteur à selfie. Sa luminosité est juste suffisante pour un usage en extérieur, en plein soleil.
Dans les paramètres, il est possible d’activer la luminosité adaptative. Un mode Confort des yeux est également disponible. On peut modifier le rendu du contraste. C’est assez efficace.
Des performances en rapport avec son prix
Pour fonctionner, le mobile embarque une puce Unisoc T606 qui représente l’entrée de gamme en matière de chipset et suffit à peine pour une expérience fluide. Il est soutenu par une capacité de 4 Go de mémoire vive avec de la mémoire virtuelle de 3 Go qui vient puiser, le cas échéant dans l’espace de stockage disponible. Même avec cette aide, le mobile n’est pas des plus véloces. Il faut patienter quelques microsecondes pour voir l’ouverture des applications malgré le fait qu’on peut passer assez rapidement de l’une à l’autre, tout en prenant soin de ne pas en avoir trop d’ouvertes simultanément.
Côté jeux, on se contente des applications les moins gourmandes.
Le téléphone propose 64 Go de mémoire de stockage dont 13 Go sont utilisés par défaut par le système et les applications. Il en reste donc réellement 49 Go. La possibilité d’ajouter une carte mémoire est un plus non négligeable surtout si on utilise pas les services de stockage en ligne.
Une interface simple, similaire à Android Stock
Le Thomson Origin 679 Pro est animé par Android 13. Il bénéficie d’une très légère surcouche développée par la marque qui présente notamment les icônes sous un format carré. L’interface est personnalisable et semblable à celle des mobiles Google Pixel. Il y a donc seulement les applications du géant américain. Aucune application Thomson, pas même un lien vers le site de la marque, ce qui est très rare et symbole d’une rupture avec l’interface proposée par les mobiles Xiaomi, par exemple qui sont empreints de très nombreuses applications préinstallées et autres publicités jaillissantes. On apprécie la démarche de Thomson, sur ce point. Le revers de la médaille est l’absence de fonctionnalités spéciales comme on peut en trouver sur les mobiles Samsung ou chez Honor, par exemple. La navigation possible par geste est bien entendu possible.
Sur le modèle que nous avons testé, les mises à jour étaient relativement récentes : 5 octobre 2023 pour celle de la sécurité et 1 novembre pour celle de Google Play, pour des tests réalisés courant décembre. Bonne nouvelle, Thomson nous promet un bon suivi à ce sujet puisqu’il serait possible de profiter de 3 ans de mises à jour Android et de sécurité.
Et le multimédia dans tout ça ?
Le téléphone disposant d’un écran n’ayant pas une définition Full HD ne peut pas afficher les contenus des plateformes de streaming avec une définition supérieur à du HD.
Pour les photos, le mobile dispose de deux capteurs. Le module principal embarque 20 mégapixels alors qu’il y a également un autre capteur de 2 mégapixels. Le premier permet d’optimiser les portraits tandis que le second est là pour les prises de vue en mode macro, c’est-à-dire très proche du sujet, entre 2 et 4 cm de distance.
C’est le talon d’Achille du smartphone Thomson. En effet, l’appareil propose des rendus qui sont passables. Le manque de piqué est criant bien que la colorimétrie soit plutôt satisfaisante. Il n’y a pas de capteur grand-angle ici, ce qui aurait permis de proposer un peu plus de polyvalence. Les portraits sont à peine correct. Globalement, il ne faut pas s’attendre à des résultats exceptionnels et ne pas être trop exigeant. L’appareil photo peut dépanner mais le manque de détails est délicat. Il y a plusieurs modes de prise de vue : Panorama, Manuel, Automatique, Vidéo, Macro, Timelaps et Plus. Le passage d’un mode à un autre est un peu long. Le menu Plus permet d’accéder à d’autres modes : Retardateur, Image Audio, QR Code, Photo Brute et Nuit, sans possibilité de personnaliser l’interface pour ajouter ces modes aux autres.
Large batterie pour une bonne autonomie
Avec sa batterie d’une capacité de 5000 mAh, le smartphone Thomson Origin 679 Pro offre une autonomie tout à fait satisfaisante. La gestion de l’énergie est correcte et on peut compter sur le mobile pendant quasiment deux jours. C’est appréciable. Notez que la marque ne propose pas de chargeur dans la boîte de l’appareil. Le fabricant ne communique pas sur la puissance supportée. Sachez que d’après nos tests, il est possible de gagner 10% en 15 minutes de chargement.
Le smartphone Thomson Origin 679 Pro est livré avec un outil d’extraction pour le tiroir à carte SIM et un câble USB-A vers USB-C.
Le téléphone Thomson Origin 679 Pro a un principal atout, la taille de son écran. Il très grand écran et permet de profiter d’un affichage plutôt satisfaisant. Les performances sont juste suffisantes pour la vie de tous les jours et il ne faut pas compter dessus pour jouer mais plutôt pour exécuter des applications standards, en prenant son temps. Les plus exigeants en termes de rapidité devront se tourner avec un mobile plus véloce. Ceux qui aiment faire des photos aussi car l’appareil est loin d’exceller dans ce domaine, tout au plus, il permet de dépanner pour partager quelques moments mais les images manquent de détails. Le bilan est donc globalement satisfaisant pour le prix demandé, aidé par une interface totalement épurée et promise à un suivi de 3 ans par la marque.
